Motorprobleme
  • Motorprobleme
    Hallo liebe Gemeinde,
    Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines Golf 1 Cabrios allerdings hatte ich auf dem Heimweg einige Problem.
    Die ersten 90km lief Das Auto ohne Probleme dann plötzlich nahm er kaum Gas an manchmal auch garkein Gas und hörte sich an wie ein Schlepper. Ab und zu lief er dann wieder normal. Gequalmt oder so hat nichts.Ich muss dazu sagen er stand 5 Jahre in einer Garage.
    Ist nen 2H Motor drin
    Da ist das gute Stück Bj 91
    239000km auf der Uhr aber nur 950 für bezahlt.
    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
    schau dir mal deine Zündkerzen, Zündkabel, Zündkerzenstecker und Verteilerkappe auf Beschädigungen an. Kraftstoffsystem auf Verschmutzungen und Undichtigkeiten und auch den Luftfilter.
    Ölstand kontrolliert, sollte man nach der Standzeit wechseln.
    Es gibt viel zu tun ;-)
    Frank
      Glückwunsch, das man noch so günstig einen bekommt.
      Kerzen würde ich pauschal wechseln, kauf dir NGK V-Line1 BUR6ET.
        Glückwunsch auch von mir.
        Blauer Geber abstecken und fahren. Wenn er dann läuft kommen blauer Geber, Klopfsensor und Lambdasonde als Fehler in Frage. Auch da kann man noch weiter ausschließen, aber zuerst mal den Test mit abgestecktem blauen Geber.
          Okay werde ich probieren, aber irgendwie habe ich schiss das es nen Lagerschaden ist.
            nein, ein Lagerschaden passt garnicht zu deiner Fehlerbeschreibung.
              Die Lager im Motor gehen bei dem Auto als letztes kaputt
                Wenn ein lagerschaden vorliegt dann zu erst an den Pleulagern und es hört sich dann an lass würde es laut Tickern.
                Nach das Zündgeschirr neu,der blau Geber ist für 10€ nicht teuer,dann wie schon gesagt neues Oel und neue filter und dann sehen wie der motor dann läuft.
                Wenn noch Probleme sind einfach wieder melden.
