2E/2H Hybride - Frage zum Plan und besonders Höhenunterschied Motorblock
    als Freund von Threads mit Fragen + Lösungen schreibe ich nach nunmehr erfolgtem Umbau meine Erfahrungen rein:
    Der Höhenunterschied vom 2E-Block ist schon erheblich. Was z.B. kaum jemand schreibt, ist, dass zwischen Gasbetätigung an der Drosselklappe und Spritzwand ohne Nacharbeit nicht genug Platz ist und die Spritzwand "immer Gas geben würde". Das kann man aber "mit Werkstattmitteln anpassen". Auch der Ansaugluftschlauch muss einen ganz schönen Spagat machen. Ich habe zwar als Alternative noch das Powerrohr mit den Faltenbalgschläuchen liegen, aber ob das besser oder schlechter passt, kann ich aktuell noch nicht sagen.
    Die Hosenrohr-Lösung nach dem DX-Krümmer ist nun ein Mix aus wasserstrahlgeschnittener DX-Flanschplatte, 45er Rohr zum Verlängern, Scirocco PL Vorderrohr, 60er Flexstück universal und PL Kat geworden. Bilder davon habe ich hier gepostet: http://www.golfcabrio.de/forum/rund-...line?p=2004567 Dadurch, dass die Fassung für die Lambdasonde am Kat sitzt und nicht mehr wie vorher im Krümmer, habe ich eine Polo-Lambdasonde (86C) verwendet, die hat ein längeres Kabel.
    Ich habe auf VR6-Düsen umgestellt und weil die im VR6 mit 4 Bar Systemdruck laufen einen 4 Bar Regler installiert. Die Spritpumpe (noch Serie) mäkelt aber daran hörbar herum. Zündung zunächst auf 6° vOT und CO/-Leerlaufeinstellung zunächst unverändert gelassen. Aktuell fahre ich den Motor noch ein, habe jetzt rund 700km abgespult - läuft bislang total unauffällig, auch mit Kaltstart bei Minusgraden, aber mehr als mal ganz kurz über 4.000 bin ich noch nicht gegangen. Am Wochenende folgt mit Ablauf der 1.000km Einfahrzeit der erste Ölwechsel, eine größere Spritpumpe und eine neue Grundeinstellung. Beizeiten stelle ich auch wieder eine Warmluftansaugung her, die werde ich wohl an das PL-Wärmeschutzblech am Doppelflammrohr andocken um nicht wieder was an den Krümmer schrauben zu müssen.
      Achso, eines soll nicht vergessen werden: DANKE an alle Beitragsverfasser von hier und auch denen, die via Suchfunktion hochkommen. Die Infos haben schlussendlich genügt, um den eigentlichen Umbau in einem Ruck durchführen zu können und nicht noch zwischendurch Teile suchen/kaufen zu müssen.
        Das die Spritzwand wegen der Gasbetätigung bearbeitet werden muss habe ich noch nie gehört. Ich kenne einige 2E 2H Umbauten, bei meinem 2E 2H Umbau war das auch nicht so. Ich hatte die ABK Brücke mit der 2H Drosselklappe und da war noch jede Menge Luft. Der Ansaugschlauch verlief auch genauso wie beim 2H original auch.
        Was hast du denn für Komponenten verbaut?
          Hallo Matze, so wie es eingangs steht als 2E/2H Hybride: Umbau ohne ABK-Komponenten - ich wollte nicht "Audi" auf der Brücke stehen haben. Und als Hybride wird es wie beschrieben sehr eng.
          Zuletzt geändert von Mail Man G40; 27.11.2017, 12:40.
            Ah, ok... dann habe ich nichts gesagt. Ich kenne nur die ABK 2H 2E Umbauten.
              Also ich bin ja auch step by step an diesem Projekt dran.. aber ich teste gern und somit habe ich in folgenden steps aktuell umgebaut:
              - VR6, braune Düsen
              - PF STG / Zündung PF
              - kompletten G60 Kopf
              - Zweiflutiges PG Hosenrohr
              - Rennsport Benzinpumpe
              Nächsten Steps sind:
              - ABK DK und STG
              - 2E Block
              - 276 Schrick
              - verstellbares Nockenrad und BDR
              - Fächer und Edelstahl AGA
              - e Servo von einer A Klasse
              Das will ich mal alles testen und schauen wie es sich so verhält und gibt im Fahrbetrieb..
              Mein erster Step fährt sich spritziger und hat einen gewohnten 2H festes Standgas.. also ich habe keinerlei Verschlechterung bisher feststellen können.. (Das ist meine Erfahrung dazu, falls es hier in den Thread passt)
              Gruß Kevin
              Ausstattung: Recarogestühle, LPG, Hiltrac Gewinde, 16" Alufelgen, G60 "Additional Parts", US Parts, div Teile gepulvert in Gti rot, eAsp, eFH, uvm..
                Also ich hatte trotz ABK-Brück nirgendwo Audi stehen ;)
                  Wenn ich damals gewusst hätte, wie eng das mit PG P-Kopf + AD Brücke wird, wäre meine Entscheidung womöglich anders ausgefallen. Aber dann ist mir der Kopf schon fast sittenwidrig günstig über den Weg gelaufen und der Weg war vorgezeichnet... :-)
                  Einige Optionen habe ich mir auch offen gehalten: für einen möööglicherweise später mal KDFI-Umbau habe ich ein KW-WDR-Gehäuse mit Sensoraufnahme montiert. Dies plus ABK-DK mit Poti eröffnen noch ein paar Nettigkeiten. Aber das ist Zukunftsmusik und ob die KDFI schon 100% alltagstauglich ist, möchte ich auch erstmal andere testen lassen... Aktuell hat mein PF-STG alles gut im Griff.
                  • #24
                    - ABK DK und STG
                    - 2E Block
                    Beste Kombi mit Serienteilen für nen 2.0 8V im Cabby !
